Помогите! Как снять боковое сопло системы вентиляции на W124, которое располагается справа? Вообще, проблема с негорящей подсветкой колесика сопла. Я так понимаю - нужно снять, затем поменять лампочки...
Спасибо.
Спасибо.
И еще такой вопрос, иногда пропадает, а может и сама включиться подсветка ручек регулировки температуры как с правой так и с левой стороны. В чем может быть причина?
плохой контакт там стоят по одной лампочке со временем она прогарает и чтобы включить её надо немножко стукнуть (кочки) и она загорится, просто лампочки поменяй.
Спасибо, но я имел ввиду подсветку на самих колесиках, что температуру регулируют (на ручках, что переключают разные положения обдува и скоростя обдува лампочки как раз таки горят - там стоит одна по центру в каждой. С ними проблем нет)
