Большой расход М104 W124 2.8
4lex_4
Алматы
В общем проблема следующая, при спокойной езде, расход в районе 25-28 если верить щитку приборов наматывающему километраж и личным ощущениям (Специально заправлял машину несколько раз сразу как только загоралась лампочка) . Как ни странно, машина не дымит, тяга хорошая, заезжал на компьютерную диагностику, обороты 760 держат уверенно, показания по валюметру идеальные, машина нагрузку держит без просадок. Из ошибок висит только лямбда как мне сказали мол замыкание плюс нету катализаторов. Дроссель ранее на машине ремонтировался. Иногда может вылезать проблема что при хорошо прогретом моторе стоя в пробке если чуть резче нажать на педаль газа, машина глохнет. И другая проблема которая тоже иногда вылазит, это на холостых обороты в случайный момент падают до 500, машина как бы захлебывается, едва не глохнет. Мне говорили просмотреть преды, но там все целое.
У кого какие мысли и может кто-то сталкивался?
Если кому нужен вин но вот WDB1240281B979192
12,5-13,0 расход по городу на обычном ( не 4 Matic ) Смотри расходомер , работу лямбды и базовое положение ГРМ.
1,8 кушает 15 легко, прогревы, зима, а тут возрастной 2,8
Я говорю про расход на своём автомобиле . 1993г. 2.8 М104 МКПП
А у тс акпп вроде.
Расходомер идеальные показания даёт, а неисправная лямбда таких больших отклонений давать не будет по сути
в дикие морозы ( -27 и дальше) у меня примерно 20 выходит... 3,2 5акпп, а так до 15-ти
Ещё было два случая , один раз трубка обратки сгнила и подтекала , другой утечка была по уплотнительным кольцам на топливном фильтре . В обоих случаях запаха не слышали и машина ехала.
обороты ХХ прогретого 104 должны быть 700 на паркинге и 600 на драйве (если АКПП). Если по какой-то причине у вас на передаче 700 и много пробок стоите то расход будет сильно повышен. я уже не говорю про зиму и более тяжелые условиях движения (сравните свои затраты на передвижение летом и зимой, сразу будет понятно)
раз есть ошибка на лямбду (всегда надо писать код ошибки и текст желательно) то в первую очередь разбирайтесь с этим. так же не все правильно интерпретируют коды и тексты ошибок. и например ошибки 035,036 на смесь интерпретируют как "неисправная лямбда", хотя неисправность лямбды это лишь частный случай таких ошибок и в настоящее время довольно редкий случай...
j.bond.007
