большой расход топлива на W202 C240
chett
MB C240 W202
Стоматолог
Доброго дня, столкнулся с проблемкой - мой 202-ой начал поглощать 20 литров бензина на 100км, при спокойной езде. Произошло это чудо после того, как я поменял свечи. Подскажите где копать?
PS - фильтр воздушный грязный, топливный не меняли года 1,5. Расходомер показывает 8кг/(на что-то, не помню что). Мотор - 112.
Заранее благодарю.
81blok
С фильтрами сами понимаете под замену, а расход - смотрите лямбда зонд, Зачастую он виновник! , при условии что двигатель работает и запускается без перебоев, и накат хороший!
chett
MB C240 W202
Стоматолог
фильтра то понятно, двигатель запускается отлично, перебоев в работе тоже не замечал,тяга отличная, (с учетом забитых фильтров конечно...) лямбду посмотрю конечно, а вот насчет наката не понял? кстати еще вопрос - сколько кг/*** должен показывать (на старе) исправный расходомер воздуха?
Chief Claims Officer
Заранее благодарю.
что за свечи? эбу переливает топливо воздуха мало проверьте расходомер
81blok
Подклинивание тормозов, забытый ручник,перетянутые подшипники -все это снижает "накат", т.е. Свободный ход машины.
, +1 :)
eldiag
Нужно проверить расходмер. Проверяется только по напряжению !!!! HFM, ME и т.д.,,причем не на заведенной машине,а на включенном зажигании ,вообщем диагносты это должны знать.Пределы 1.01-1.03 Вольт
Parlamenter
Такая же беда.. летом был расход 8/100 сейчас 20/100 км... ДМРВ рабочий датчик распредвала тоже работает.. лямда ошибку не показывает... где рыть дальше.. мотор 111?? АКПП
sharkinson
вообщем у меня С 200 , w202, benz 100 kw 1996 god
сегодня на диагностике проверяли машину - причина обращения - что глохнет при заводе и иногда на холостом ходу глохнет.
Вообще вроде помню что напряжение на расходомере было 1,02 по напряжению вроде.
Сказали расходомер на замену.....
Ещё вроде была ошибка в системе воздуха.... - лоу айр флов - что такое вроде.
Вообщем что посоветуете ?
Может быть причина в другом или меня разводят ?
HEBAJI9ISHKA
