zaharenkov
Активный пользователь
- Сообщения
- 109
- Реакции
- 3
При закручивании болта крепления форсунки на 220cdi 2001 гв обломали 15мм резьбы. Что посоветуете по демонтажу остатков болта. Посоветовали высверлить остатки и поменять болт крепления форсунки (0009902907) с размерами: длина под головной частью 79 мм, длина резьбы 55 мм, резьба М6 на болт с резьбой М7. Подскажите размеры и № (детали) болтов и прижимных планок, применяемых на более поздних двигателях 220cdi (W 211). Заранее благодарен.
