c 180 компресор
  • Автор темы Автор темы tancor
tancor
люди добрые подскажите пожалуста машина с180 компресор2002 года автомат на холодную при включении скорости начинается жуткий грохот какой то гул двигатель жутко напрягается трясёт его это при включении что вперёд что назад но как машина прогреется до рабочей температуры то всё впорядке
Очень похоже на цепь, давно меняли ? Срочно на диагностику пока звёзды не посъедало (если это дело в цепи).
да тоже такие мысли что цепь потому что никаких ошибок нет
А при нагреве цепь "съёживается"......((((((
Обгонная муфта генератора клинит,на замену.Цепь такие фортели не выкидывает.
так с чего начать подскажите
Начните с замены обгонной муфты генератора.И не дайте себя развести,если Вам начнут говорить,что идёт в сборе с генератором.
спасибо огромное а то вобще тупик коробку уже снимали
а почему это не могут быть рассохшиеся подушки двигателя??
Да могут.Только при нагреве они элластичность не приобретают.
Я себе две машины купил по-дешёвке с таким эффектом,под замену двигателя.А оказалось,у одной обгонная муфта заклинила,ну у другой генератор просто развалился.
А,казалось мотор из-под капота выпрыгнет.....
miliutin1971
