C 230 Kompressor (usa) 2005 - передний стабилизатор поперечной устойчивости
Borizz.K
Всем ДД
Стаб A2033234465 с приваренными втулками
Оторвались втулки (подушки) от стаба - теперь стабилизатор в них прокручивается и иногда неприятно скрипит
На управляемости вроде не сказазывается - вроде - есть пара нюансов - типа нестабильности при некоторых перестроениях (или показалось) -так же грешу на отрыв втулок
Менять на новый - что-то как-то цены стали невменяемые на него
Подумалось - а если сделать как на дорестайловом C32 AMG для американского рынка (ниже номера с него)
Там такой же по геометрии 22мм стабилизатор
Заменить втулки на A2033232285 и поставить пыльники A2033270090 и не менять стаб в сборе
Или лучше не экспериментировать и заменить на новый?
Destroy22
