Планирую брать с сервисной книжкой, и с отметками о прохождение ТО.
к сожалению не знаю, что меняется на 80 000-100 000 км.
и на каком пробеге ожидается самое большое ТО ?
У этих машин была еще бумажная сервизная книжка, но проследние ТО в нее скорее всего не заносили, все отмечается в электронной сервис ной книжке. В профильного сервисе Вам могут распечатать историю ТО.
ПрАвильно сказали, что об'ем работ зависит от многих факторов, но примерно можете посмотреть в таблице
ТО1
Малый объем ТО
ТО2
Большой объем ТО
* Однократно при пробеге 3000 км : замена масла в редукторе заднего моста ( только для типов 204.077/277 , с кодом 030 и кодом 471)
ТО3
Работы при каждом техобслуживании :
двигатель : замена масла и масляного фильтра ;
ТО4
Работы каждые 2 года :
- проверить отсутствие повреждений ЛКП кузова ;
- шасси и несущие кузовные детали : проверка на отсутствие повреждений и коррозии ;
- замена тормозной жидкости .
ТО8
Работы каждые 75000 км или раз в 4 года :
- заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя ( кроме М156) ;
ТО8
Работы каждые 50000 км или раз в 3 года :
- заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя ( а/м с двигателем М156 ) ;
- замена масла в редукторе заднего моста ( только для типов 204.077/277 , с кодом 030 и кодом 471) ;
ТО10
- панорамный подъемно-сдвижной люк : очистка направляющих планок и рабочих колодок (для автомобилей с кодом 413);
ТО11
- заменить топливный фильтр ( двигатели ОМ642 , ОМ646 и ОМ651) ;
ТО11
Работы каждые 250000 км или раз в 15 лет :
- заменить топливный фильтр ( двигатели М156 , М271 и М272) ;
ТО12
- заменить свечи зажигания ;
ТО13
- заменить охлаждающую жидкость ;
ТО15
Работы при каждом техобслуживании "В" :
- тягово-сцепное устройство : проверка состояния и функциональная проверка ;
ТО20
Однократно при пробеге 50000 км или через 3года:
- автоматическая коробки передач : замена масла и масляного фильтра ;
PS ТО
N - это код работ, не смущайтесь.
