c200 богатит на хх
megaelectrik
уважаемые форумчане проблема токого рода мерс с200 компресор приташили после неудачного пуска в сильный мароз , вобшем поменял свечи и машина завелась , посе прогрева начала подтраивать и когда прогрелась полностью загорелся чек выдает пропуски зажигания 2-3 цилиндр co9-10% ch1010 машина начанает троить , после 2000 об мин троение прекрощаеться и co падает до 4% . какие будут мысли ?
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
1-подсос воздуха под корпусом воздушного фильтра там 2 шланга и их надо поменять . но есть еще вариант если не поможет то проблема в 271 моторов 2-это менять пружины клапанов ,форсунки топливные . но с начала попробуй номер 1
вот прочтите.http://mb-info.ru/motor/271/271_valve.htm
TK1
Сервис мерседес
+ проверь компрессию в этих цилиндрах
megaelectrik
спасибо за помощь ! проблема была в следующем дмрв был в масле вот она и богатила соответственно лямба показывала богатую смеь , вобщем заменили дмрв и все ок . да подошол от газели 5Wk9 хозяин просто опсыкался от радости!!!! :D :D
w 124 мурзик
