CAN шина Е200 M274
IMPERIY
Добрый день. Прошу подсказать еще такой вопрос. Возможно ли как-то получить текущую температуру салона, по внутреннему температурному датчику ? А так же вопрос касательно климата. Есть ли возможность его включить через стороннее устройство ? К примеру у меня есть модуль который подключается к CAN шине.
Возможно ли отправить сигнал на включение или выключения климата ? В идеале, конечно управление температурой. Есть ли какой-то даташит, или литература по такому вопросу. Это не родная система мерседеса, по этому делаю предположение, что ее прописывать\активировать в машине не нужно.
P.S Есть болк управления автозапуском типа Fortin Climate M2 , внутри стоят те же чипы по КАН шине MCP2512.
VIN: WDD2073341F251375
Крымчанин
Дизельный Два
что нифига не понял нафик оно надо
IMPERIY
Смотрите, мне хотелось бы реализовать схему управления климатом. Минимальный набор функций, ВКЛ\ВЫКЛ климатической установки. Возможно ли это сделать по средствам отсылки сообщений по CAN-шине. Управляться будет ATmega контроллером через CAN-адапртер который был в первом посте.
Возможно ли где-то доставить информацию как на блок управления комфортом послать сигнал, и какой именно ?
Крымчанин
Дизельный Два
раскладываете софт и там есть все команды
IMPERIY
Не совем Вас понял. Смотрите, условно говоря:
Код:
Syntax
CAN.sendMsgBuf(id, ext, len, buf)
Parameters
id:Device ID for the remote CAN device
ext:Data transmission format
CAN_STDID:Standard data frame, comply with CAN 2.0A standard. ID range: 0 ~ 0x7FF
CAN_EXTID:Extended data frame, based on CAN 2.0B standard. ID range: 0 ~ 0x1FFFFFFF
CAN_STDID_REMOTE:Standard data frame, comply with CAN 2.0A standard. ID range: 0 ~ 0x7FF
CAN_EXTID_REMOTE:Extended data frame, comply with CAN 2.0B standard. ID range: 0 ~ 0x1FFFFFF
len:size of the array
buf:data array
То есть, на какой Device ID мне нужно отправить сообщение по CAN шине, и какого рода должно быть сообщение. Чтобы включить печку\климат.
Крымчанин
Дизельный Два
еще раз повторю
берете софт от климата и там смотрите по какой команде он включается
IMPERIY
Каким же образом я смогу его взять ? Он же не на флешке лежит. Не в открытом виде. Мне нужно получается самому как-то найти команды и адреса блока климата, куда мне сгенерировать команду в CAN-шину. Уж не судите если не прав. Первый раз делаю. Но хочу разобраться.
Крымчанин
Дизельный Два
файлы берутся с диагностического прибора
они там валяются
потом диссасемблирование и вуаля все команды у вас есть
pashtedd
