Can шина w211
Mercedes066
Делал старом. Заданная конфигурация блока управления EZS не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления SAM со стороны переднего пассажира не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления SAM со стороны водителя не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления SAM СЗАДИ не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления ZGW не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления OBF не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления DBE не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления TSG ПЕР. ЛЕВ. не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления TSG ЗАД. ЛЕВ. не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления TSG ПЕР. ПРАВ. не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления TSG ЗАД. ПРАВ. не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления ESV водителя не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления KLA не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления BSG не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления KI не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления MRM не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления AGW не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления AB не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
Заданная конфигурация блока управления UBF не соответствует действительному состоянию.
АКТУАЛЬНЫЙ
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
Всем доброго вечера. Где на w211 найти кан соединения или распределитель, по машине висит куча ошибок именно по can салона, и из-за этого разряжается акб.
А ты диагностику нормальную делал ? Нормальным оборудованием, старом например ? С твоим подходом, можно пол машины разобрать. А толку будет "0".
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Это ошибки с какого блока? Сами эти блоки что говорят?
Есть предположение, что при замене какого-то блока, его неправильно закодировали.
Mercedes066
Эти ошибки высвечиваются в Заданной и действительной конфигурации шины CAN салона. Также имеются и следующие ошибки, может даже дело и в них: SAM со стороны водителя - Блок обработки сигналов и управления со стороны водителя
Замыкание конструктивного узла M16/32 (перекрывающий электромотор теплообменника) или подводящего провода.
СОХРАНЕННЫЙ
9040 Конструктивный узел N10/1kO (реле звуковых сигналов) неисправен или отсутствует.
СОХРАНЕННЫЙ
9027 Конструктивный узел M16/32 (перекрывающий электромотор теплообменника) неисправен или оборван подводящий провод.
Актуальный и сохраненный
SAM СЗАДИ - Блок обработки сигналов и управления сзади
9041 Блок управления N93 (блок управления центрального интерфейса) не посылает данные на шину CAN
Системная диагностика
Нарушена связь с блоком управления AGW по шине CAN салона
AGW - Аудиошлюз (Audiogateway) (управление сетью MOST, диагностический шлюз, радио-тюнер)
Сообщение по CAN от блок управления N93 (блок управления центрального интерфейса) отсутствует или ошибочно.
МВ
СОХРАНЕННЫЙ
СОХРАНЕННЫЙ
Попробуйте отключить разъем с элекромотора клапана М16/32, написано что в нем замыкание. Он может "гадить" в CAN- шину салона.
паша2
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
Добрый день. У меня возникла абсолютно такая же проблема, и ошибки на диагностике такие же, Вам удалось решить проблему?
А возникла эта проблема после скручивания пробега!!!! :)
паша2
Нет, Вы не правы. Сначала не с первого раза срабатывал ЦЗ, а потом в один момент закрыл и уже не открыл. Где то с месяц назад меняли аккум, все было в норме, авто заводится и едет, просто не работает часть электрики. Сервисмены зарядили 30-40к за поиск проблемы.
vovan52
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
АКТУАЛЬНЫЙ
vovan52
была похожая проблема, оказалось что под водительским ковриком полно воды и окислился разъём can шины, (у меня он был вроде на 5 пар контактов, точно уже не помню) да так окислился. что всё замкнуло, не рассоединить! пришлось обрезать провода и поставить клемники, проблема пропала.
паша2
паша2
Спасибо, проверю и отпишусь
паша2
Извиняюсь за долгое отсутствие. Как и сказал vovan52 проблема была именно в этом. Поднял коврик там лужа, все высушил поставил на тёплый паркинг. Итог все заработало. Дальше начну копать в соединение искать где окислилось и менять. Спасибо всем за помощь, особенно vovan52.
аллёха
День добрый мерсоводы может кто мне подскажет где находится соединение can шины просто на моем e200 выдаёт ошибку по сан соединению а где он находиться я не знаю за ранее боагодарен
Dukesha
CAN шина салона, в левой внутренней части порога в пластиковом коробе со стороны водителя, возле печки около тонеля под кожухом бордачка возле левой ноги переднего правого пассажира, возле правой ноги переднего правого пассажира за обшивкой колонки под бардачком!
аллёха
Благодарю за помощь
alexeysal555
