Центральный замок или ключ?
  • Автор темы Автор темы Torebek
Torebek
Здравствуйте, господа, помогите советом! После дождичка в четверг (реально) перестали работать поворотники, сигнал, дворник, стеклоподьемники(все) и двери не открывались с кнопок на ключе(рыбка). С другом проверили, все предохранители целы. Проверили тестером. Далее проверили все реле, целы. После всех манипуляций через некоторое время все заработало, кроме открытия даерей с кнопок ключа. И еще когда вставляешь ключ в замок зажигания слышен характерный щелчок и руль освобождается, но ключ повернуть нельза до еще одного щелчка. После второго щелчка можно заводить машину. Вопрос, где копать? Был на диагностике, проверили старом. Ошибка в ЭБУ под вакуумным насосом и в блоке под капотом, что под предохранителями. Под насосом проверил все сухо и чисто. Под капотом еще не лазил. Еще обнаружил блок под задним пассажиром за водителем. За что он отвечает? От него запах горелого, внутри все в окиси и кое где перегорело. Искал что за блок в инете ничего кроме "блок комфорта". Он связан с моими проблемами? Батарейка в ключе работает проверил. До дождя в последнее время двери не сразу открывались после нажатия на кнопку на ключе. С салона с кнопки двери открываются. Помогите пож. Везде искал ответа не нашел. Спасибо. Фото не получается загрузить, вот номер блока 5LA 007 508-02
Нашел что за блок под задним сиденьем, это блок регулировки угла наклона фар.
Myravei57
