Центральный замок
Александр СВ
Раменское
Добрый день. WDB1680311J173318. 1999 год. Не работал окрывание дверей с пульта. Пульт с двумя кнопками. Дамочка на пульте при нажатии млргает два раза, при длительном нажатии загорается светодиод, пытался как написано в инструкции синхронизировать ключ, не помогло. Где ещё искать проблему
Привет) на диагностику надо! Самому не просто. Надо проверить антенну принимающую радиосигнал от ключа, усилитель и эл провода к ним
От кнопки центрального замка открывается и закрывается
Антена ПРИНИМАЮЩАЯ сигнал от ключа открывания дверей
А куда она подключается? Есть ли какой нибудь блок управления?
НЕ советую искать данную неисправность самостоятельно. Можно доиграться до того что машина не заведется. Самый надежный способ записаться на диагностику и пускай посмотрят действительные значения. Возможно всё банально, штекер на усилителе или антене плохой контакт.
На диагностике был вчера ни каких ошибок кроме датчика пассажирского сидения нет
От штатной антены, точнее практически не ловит
В вашем случае ошибок может и не быть. Система не видит неисправности. Проверьте сами штекеры, снимайте по одному проверяйте визуально и устанавливайте на место. После каждого снятия и установки штекера проверяйте функцианальность, что бы понять где была неисправность. Алгоритм - выключили зажигание - вытащили ключ из замка - сняли штекер - провели осмотр - установили на место если нет повреждений - вставили ключ в зажигание проверили магнитолу - проверили срабатывание блокировки дверей с ключа.
j.bond.007
