Центральный замок.
Valery66
Помогите, кто сталкивался спроблемой!
Е-320 2002 W-211. Авто не открывается и не закрывается с ключа. Открываю механическим и закрываю из салона кнопкой все двери кроме водительской, а ее потом ключом. Менял батарейки результата нет. Ключ заводит без проблем. И еще заметил, что стало хуже работать радио. Кто знает что делать отпишите. Заранее благодарен.
Попробуй второй ключ и компрессор ЦЗ проверь...
Второго ключа нет. А компресор то причем? Если из салона кнопкой закрытия закрывается все, значит и компресор работает. Думаю тут дело в радио сигнале с ключа или в его приеме.
походу что-то с радио приемом сигнала от брелка.... Что-то с антенной...
Если пикап я знаю где рыть.А ик. порт работает?Если он есть.
на седане антенный усилитель стоит за обшивкой потолка около заднего стекла
У меня седан, но под обшивкой антенный усилитель отсутствует!!!!
Valery66 ты аккумулятор снимал? Сними клемму на 5 минут может все заработает? Сразу за задними сиденьями со стороны багажника там черная крышка на весь багажник, может у тебя там под ней усилитель стоит?
АКБ отключал, не помогло. А вот крышку эту не снимал. Надо попробовать.
диагностику делать и смотреть актуальные значения
только что приехал с диагностики, подключали "старуху" ошибки не нашли. Мастер пришел к выводу, что подох сам ключ и ещедобавил, что надо покупать новый, а этот может перестать заводить. Вот и задумался я,что делать покупать заготовку,что бы ее потом привязывали к машине. Или заказывать у официалов оригинал. Думаю что разница в "пятаках" существенная!
Центральный замок
Здравствуйте, уважаемые друзья! суть проблемы в следующем:
Закрываешь центральный замок везде всё закрываеться, когда открывешь всё открываеться кроме топливного бака. Предахранители целые, даже незнаю в чём проблемы? Помогите? Провкрял так отдельно, снимал замок работает!!!
Центральный замок
Подскажите, перестал нормально закрываться открываться замок одной двери. Такое ощущение что стерлась пластмассовая шестеренка, она меняется или весь замок целиком?
Ты поиском поищи, тут эта тем уже поднималась, и не раз, включая фото отчет
В заднем блоке предохранителей в багажнике слева стоит предохранитель антенного модуля на 7,5. Проверь. Если плохо принимает радио и не проходит радиосигнал с ключа то скорей всего он сгорел. У меня такая проблемка была. Если радиоприем по всем каналам нормальный, работает открытие замков через ИК порт и хорошая индикация батареек на самом ключе, то скорей всего где то не контачит масса. Или в заднем САМе или дальше по цепи. Попробуй шевелить контактные группы
Меняется замок в сборе.
Пните в нужном направлении, а то что-то я не нашел, у меня тоже стерлась шестеренка.
А про работу ключа FBS3 (нашего) есть статья, вот она http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
Ресурс нашего ключа 250-300 тыс нажатий, потом его можно выбросить.
Фото что-то пока не нашел, но для начала уже можно по изучать:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=50367
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=310783#post310783
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=41727
не работает центральный замок
машину просто перестает видеть ключ
было уже 2 раза
в обоих случаях вызывал взломщиков
читал что какие то проблемы с антенной могут быть
как продиагностировать?
w211 2003 3.2
Азъ
