Центральный замок
  • Автор темы Автор темы insurer
insurer
Нужен совет относительно центрального замка
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощение, если этот вопрос уже поднимался...
Суть вот в чём. Мерс с 200, центральный замок с штатного брелка (с обоих) срабатывает на открытие-закрытие дверей один раз из десяти. Иногда может нормально работать весь день, потом на неделю умирает. С консоли замки работают чётко, никаких других глюков в электрике нет. С зажиганием всё в норме. Стоит ещё сигналка, работает исправно. В МБ Беляево сделали диагностику и не сказали ничего конкретнее "ошибок не видно" и "поменяй аккумулятор".
Может кто-то сталкивался с подобным цирком?
Спасибо.
Re: Нужен совет относительно центрального замка
insurer написал(а):
Ни кому ни о чем не говорит, доже если напишете его цвет.
VIN - WDB2037451A158384
Проблема в радиоканале -нужно смотреть на старе актуальные значения и пытаться выполнить все тесты по этой системе -от нештатной сигналки надо избавляться -может кан шину подсаживать -можете обращаться
Спасибо за ответ.
А куда обращаться-то? К Вам? Если "да", то как с Вами связаться?
Кстати, в Беляево ещё отметили падение напряжения на второстепенной цепи. Не знаю, имеет ли это значение или нет.
единый замок.
всем привет.неделю наззад стал обладателем с-200 w203.а вчера начал глючить центральный замок.когда закрываеш с брелка пасажирская дверь начинает несколько раз закрываться и открываться.кто знает что это????
Re: единый замок.
твой друг диагностика!
Проблема с центральным замком.
Доброго дня! Пару дней назад появилась проблема открытия машины со штатного брелка. При удачном стечении обстоятельств можно открыть машину нажатия с 20-го, а можно и вообще не открыть, тоже самое и с закрытием. Если закрывать(открывать) железным ключом то открывается только та дверь в которой ключ проворачиваешь (по идее должен сработать ЦЗ и открыть все двери). Далее. Кое как открыли, сели. Проблема (№2) провернуть ключ в замке зажигания, надо с минуту где-то его дергать. Ладно кое как завели ). Проблема (№3) Когда вставляешь ключ в замок зажигания и заводишь машину магнитола должна сама включиться, а когда вытаскиваешь ключ она должна выключиться -она этого не делает (хотя от руки нормально включается и выкл.). И последняя проблема (№4) Когда вытаскиваешь ключ зажигания и открываешь дверь не выключив свет начинает ругаться зуммер -он тоже отказывается работать.
Все эти проблемы появились одновременно и я полагаю, что они связаны.
Машина достаточно свежая 2006 года пробег 90 тыс.км.
Ключи я думаю можно исключить сразу, так как они все штатные, в идеальном состоянии да и второй вообще все время лежал на полочке.
И в последний момент заметил такую штуку если нажать кнопку на ключе и держать секунд 30 то она и откроется и закроется.
Спасибо что выслушали, надеюсь хоть на какую то помощь.
При закрытии на правой двери ц.замок срабатывает несколько раз (клацает) Разобрали, смазали, не помогло. Знает кто причину поломки?
диагностику компютером делай, от туда дальше думать будем
Боюсь, что тут только замена замка.
Точно такая же проблема, только на левой водительской двери и на багажнике. Думаю поможет только замена!
замку пипец пришел ,поменяй замок и все будет ок ,у меня так было болезень у цешек
:D
внутри должна быть сломанная пружинка, которая должна замениться
+1 Была такая беда,снимал замок с водительской двери.Ломается пружина поэтому и прыгает т.к. нет фиксации.Самая большая сложность достать замок
Добрый день. Подскажите помогла замена пружинки и если да, то от чего она подходит?
центральный замок!
Когда садишься в машину двери закрываются! как отключить? просто когда из неё выходишь они тоже закрываются(((боюсь что жена ключь оставит в машине а второго нет!
У меня тоже так работает ЦЗ. При вставленном в замок зажигания ключе, выйдя из машины, ЦЗ не закроется. А вот если ключ вынуть и оставить в салоне, закрыть двери - тогда ЦЗ сработает.
А перепрограммировать думаю можно СТАРом.
Сразу вспомнил случай - был у меня Гольф-4, с утра завёл, мороз под -30 был, оставил прогреться, дверь закрыл. Очищаю стёкла снаружи, слышу - ЩЁЛК! Всё думаю, приехал. Второй ключ дома, а я в отпуске в деревне за 1500 км. от дома. Смотрю - моя дверь не до конца закрыта, на один щелчок (это в итоге и помогло). Зову батю на помощь. Он пытается руками отгибать угол рамки двери, а я в это время пытаюсь просунуть между дверью и стойкой тонкую стальную проволоку, пытаясь попасть в кнопку стеклоподъёмника водительской двери, которая находится на центральной консоли. Нелегко было это сделать, в итоге наверно целый час возились, всё таки получилось опустить стекло. С тех пор привычка - когда выхожу из заведённой машины - дверь до конца не закрываю, и так на всех машинах, инстинкт блин выработался!
Функция автоматического закрытия ЦЗ срабатывает при скорости 14 км/ч,а все остальное это КОЛХОЗ.И Старуха вам не поможет.:D
BadAss
