Всем добра.У меня появилась проблема на моём кабане 3.2 1995 год .Проблема такова чем больше жму на педаль газа тем слабее дует кондюк.В прямом смысле так и есть.Жму не много на газ то он дует но не много слабее жму больше то вообще слабее,но сразу потом начинает нормально дуть даже если держать газ.Получается он пропадает на маленькое время при нажатие на педаль газа.И ещё один момент может кто сталкивался.Езжу на газу и когда даю до 4 тыс оборотов хотя бы именно на газу когда езжу то начинает не тянуть машина после этого.Глушу завожу и всё чётко.Поехал к газовщикам кричат всё отлично с газом поехал к мастеру кричит вроде всё отлично но есть погрешность на одну катушку.Для начал заказал 3 резинки под катушки буду пробовать,может в ней ток пробивает я думаю и сгарание плохое и отключается,А на бензине такой фигни нету.скажите пожалуйста
WDB1400331A224332
WDB1400331A224332
