черный дым
jufre.serdjo
w211
водитель
Добрый День
Подскажите пожалуйста в чем причина
e200cdi VIN: WDB2110041A469556
При интенсивном разгоне валит черный дым ввиде сажи
На холостых норм,масло не жрет от замены до замены литр
Пробег 215тыс.Масло по допуску 229.31 Кастрол 5W40
Топливный меняю каждые 20тыс.
Если на холостых нажать на педаль газа до 2.5 -3тыс тоже есть гарь.
Черный дым - не сгоревшая солярка... Причин много. Тут либо слишком мало воздуха, либо слишком много солярки. Проверять герметичность впуска, работу форсунок, клапана Егр и т.д.
Д...,масло не жрет от замены до замены литр
Пробег 215тыс.Масло по допуску 229.31.
Масло жрет! Литр это очень много. Пробег у такси 10-ти лет такой не бывает. поэтому и жор. и проблеммы с дымом.
Спасибо,сделаю диагностику отпишусь.
не пользуйся кастролом никогда! забудь про это масло, либо меняй каждые 5ткм а то и чаще. А лучше мобил или мотюль лей. чего экономить то на самых важных вещах не понимаю
Мне кажется все с одной бочки что кастрол что мобил что лукойл)))а вот про замену,я меняю каждые 8тыс. через 5тыс,накладно))))
зря так думаете мобил и кастрюль, как небо и земля
я к чему,ни на одной канистре не указан производитель и где оно разлито ,
следовательно производители, которые покупают масла в бочках, заказывают упаковку, идентичную оригинальной, и разливают масла в канистры 1 и 4 л. кустарным способом. Такие масла можно смело относить к поддельным, ибо никто не несет никакой ответственности за реальное содержимое канистры, а даже если там действительно продукция Mobil, то далеко не факт, что именно то масло, которое указано на этикетке канистры.
нормальное масло нужно заказывать,которое стоит кучу денег,
у которого ресурс будет от замены до замены 20тыс.
вот это действительно масло.
С нашей-то солярой? Я вас умоляю))
Автор темы, разобрался с дымом?
уже 150тыс на Castrol EDGE и проблем в основном нету, а масло вообще не жрет...
Добрый День
а может тупить машина начала в довесок?
партубки проверь на турбину.
Отчет по диагностике,сказали егр завис,надо чистить,цена вороса 1800при хорошем раскладе,на диагностике не присутствовал такие правила сервиса.
Подскажите кто знает есть ли сажевый фильтр? WDB2110041A469556
Мерс мп3
