Поменял ПЕРЕДНЮЮ подвеску (все кроме стоек, стойки живее не бывает)... Рычаги, шаровые, сайленты. Остался глухой резонирующий стук, проявляющийся при резком проезде неглубокой ямки на скорости от 40 км/ч и выше. И такое впечатление БУДТО отдает в руль... но до сих пор не уверен (настолько это неявно). наконечники рулевых тяг заменил, заменил также сами рулевые тяги. Стучит именно с левой стороны, и какбудто отдает в ноги водителя..... но это также неясно как и отдача в руль...
Помогите предположить что это хотябы ТЕОРЕТИЧЕСКИ может быть? подушка двигателя? Как ее проверить - умерла она или нет? Если умерла одна - следловательно, скоро черед другой?
