ЧТо можни или нухно делать?
s11ate
машина на гидравлике! мерзнет задний левый амортизатор ! ездишь как на табурете! что делать! и залипает при подьеме и опускании этот аморт!
TK1
Сервис мерседес
Сделать диагностику нормальную ,написать какая машина, вин ее,какой пробег?
s11ate
пробег 278000 км.wdb2201281a437176! не давно менял блок клапанов!передний
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
теперь поменяй задний
s11ate
понятно поеду на диагностику! просто думал может че подмерзает!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
клапан подвисает
s11ate
вообщем сделал диагностику насос сам не течет но дает очень низкое давление ! посмотрел по многим трубкам течет жидкость короче есть не маленькие так сказать утечки! может ли изза этого падать давление в насосе?
oiles
врятли, если бы давление терялось то сифонило бы струей как из керхера+)
s11ate
значит нужно менять насос ? походу опять с него поддекает ложу под него листик и он в масле!
s11ate
подоидет ли мне насос под таким номером ? 0024666001
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
машина какая?
год какой?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вообще нужен 003 466 23 01
а написанный тобой выше может не подойти по креплениям (маловероятно) либо выходным соскам для шлангов (очень вероятно)
т.е. если пробовать его ставить, то сразу в комплекте с бачком
но без гарантии успеха
s11ate
нашел утечку течет с насоса ! щас буду снимать ! когда стою насос дает 100-110 бар когда еду 140 бар ! возможно такое что устраню утечку и будет давать нормальное давление?есть у кого то бу насос могу расмотреть предложения о покупке!
oiles
из за утечки не может теряться давление.
s11ate
недавно делал новые болты щас разобрал и снова поломано 3 шт + еще и 3 пружинки ! есть какой то выход из положения и почему их вновь сломало?если не сложно напишите телефон повара !
monza
