что такое кам шина?
Павел Павлович
E 220 CDI W211 2002гв
Помогите пожалуйста что может быть? Машина E 220 CDI W211 2002г.в Машина работала отлично, заехал в гараж чтобы смазать болты супорта. После машина не хочет работать. заводиться как будто на 2х цилиндрах, обороты плавают от 300 до 1000 и секунд через 5-7 глохнет? на табло не чего не высвечивается, чек не горит?сделали диагностику, выдало ошибку 2046- неисправность датчиков коленв и распред. на следующий день установил новые датчики снятые с рабочей машины. работа двигателя не улучшилась, а сканер стал выдавать неисправность по кан шине. при этом если держать газ на 1000 об в мин, то машина изредка работает ровно.
Johnsonnew
кам не знаю, а про can можете почитать тут
Johnsonnew
Кан шина от чего к чему?
Кан шинами окутана вся машина, для выявления нужен опыт и спец оборудование. Лучше отдайте машину специалисту (у которого не будет возникать таких вопросов) иначе вы можете окончательно убить машину...
Павел Павлович
вот что именно пишет сканер: проверить конструктивные узлы В6\1 (датчик холла распредвала) и L5 (датчик положения коленчатого вала) Сигналы временно не посылались. И нет сигнала кан шине, тайм аут.
Johnsonnew
Сделайте нормальную диагностику, сейчас у вас просто чтение ошибок не понятно чем.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Едьте на диагностику, у нас в городе диагностика электроники у офф диллера стоит 600 р. Так там Стар Диагност и точно скажут в чем причина и как ремонтировать.
Павел Павлович
машина стоит, не едит. а до официалов далековато. чтение ошибок Launch x431 GX3 делали.
Евгений мл
