Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Не,диод в мосту....Только не делайте так.....Форумчане помогите пожалуйста. Ституация... На холостых зарядка 14 в , а включаю фары -13.3. Даю газу вновь 14.1 На что похоже...? На регулятор напряжения или АКБ умер...или еще что?
Мост меняется целиком.Например здесь.....А где его приобрести...?! Дайте ссылку
Не,диод в мосту....Только не делайте так.....![]()
При разрядке аккумулятора выделяется вода, которая и понижает плотность электролита.
Специалисты утверждают, что при -10°С и ниже аккумулятор теряет способность к зарядке, и рекомендуют в зимний период периодически заряжать аккумулятор в тепле. Спорное для меня утверждение, но им видней.
А какой вы хотели увидеть АКБ, если генератор его перестал заряжать.Правильно-разряженым и замороженым. Проверяйте генератор-диодный мост.Как правило(самое слабое звено).Даже с убитым АКБ напряжение с нагрузкой должен держать,всётаки гена 100 Ампер.
Я в химии туп, как коленка! И при сдаче экзамена по химии еле ответил на 1-ый билет с вопросом "Таблица Менделеева".а вода только может испаряться,
Можно провести на своем акыне эксперимент при зарядке поднести сигарету к открытой банке акына
У меня несколько дней назад так было, когда замёрз гелевый аккумулятор. Не так, чтобы "прыгало", но на холостых падало до 12,9 вольт. Даже с испугу успел купить новый аккум. Старый же отогрел-зарядил и теперь всё ещё на нём езжу. Это, понятно, частный случай.АКБ гена заряжает, только как-то не так. Напруга прыгает от 12 до 14 вольт. Когда по трассе шпилишь, то все ровно-от 14 до 14.2.
Вот химические формулы (или как это называется) процессов разряда:
у отрицательной пластины - Pb + SO4 = PbS04;
у положительной пластины - РЬО2 + H2+H2SO4=PbSO4+2H2O;
процесса заряда:
PbS04 + H2 = Pb + H2S04;
PbS04 + 2 Н20 + S04 = Рb02 + 2 Н2 + 2 H2SO4.
"Тупо" скопипастил тут.
Я пока ещё не освоил два пальца в розетку. Пальцы не пролазят.
