Что-то случилось. Сразу много проблем
hunt
Здравствуйте,
Все началось с того, что завел с утра машину, проехал пару км, встал во дворе подождать человека. В машине стало холодно (стояло 16 градусов на климате). Пока ждал - отключил. Пришел человек, включил климат и поехал. Машина не тянула. Остановился, заглушил машину. Опять завели тут 3 ошибки: красным battery charging. И пропала. Следом display defective, coolant. Белые ошибки и visit workshop.
Что сейчас имеем:
2 последнии ошибки. С аккумулятором ошибка загорается если дать больше 3000 оборотов. Климат вообще не дует. Температура двигателя за 5 мин простоя выросла до 100 градусов.
В сервис меню климата показывает 11.5 в напряжение. Хотя обычно 13 каких было. И не помню какой пункт в сервис меню, там где бары показывает давление по климату - выростает до 35 бар. Обычно 9-15.
Может кто сталкивался? Куда копать? Завтра подключу стар.
П.с. Пишу с мобилы. Могут быть ошибки. За что прошу прощения
hunt
Проблем оказалось больше. Не работает правая сторона спереди. Не работает поворотник спереди справа. Не загорается ксенон с водительской стороны. Нет гудка.
hunt
Сегодня померили - АКБ выдавал 11.85. Завел машину - те же самые 11.85. Электрик сказал генератор не заряжает. Сейчас машина в сервисе, будут снимать генератор. Может ли себя вести так электроника из-за не рабочего генератора? Пчм отказали вся дверь справа, поворотник справа, гудок машины и т.д.
макс мск
WDB2200751A226911
Машина умная, при падении напряжения отключает потребители
bigat69
Конечно может.Нет сигнала-нет зарядки.Старый дедовский способ.
hunt
Сняли таблетку с генератора. Щетки нормальные. На новые перепояли. Заряда нет.
Выходит, что могло пробить диоды?
Скажите, с 210 кузова генератор подойдет?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
подойдёт...
hunt
А мотор любой от w210? Или только 3,2 cdi? Просто уменя с охлаждением воденым. Так сказал мастер.
Электрик сказал умерло реле регулятор у генератора.
hunt
ну если верить электрику, то все целое. Он приговорил реле. Может кто-то знает номер этого реле?
П.С. на другом форуме сказали, что машина не могла отключить охлаждение радиатора, свет по причине поломки генератора. Я тоже к этому склоняюсь. Может быть смерть генератора + глюк электроники это следствие чего то?
макс мск
WDB2200751A226911
Глюк электроники и электрики- следствие поломки генератора
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Тут мне кажется сначала сдох гена и за собой утянул кучу электрики. Возможно, перед тем как сдохнуть он подал слишком высокое напряжение.
Так или иначе, сначала надо починить генератор (у меня также это реле умирало, ребята, которые занимаются ремонтом генераторов заменили его без лишних вопросов. правда у меня обычный ген, без водного охлажения)
Решайте проблемы постепенно ;)
hunt
заменил реле, поставил новый шкив и щетки. Сегодня\завтра будет результат.
А разве предохранители не для того стоят, что бы не было "скачков" напряжения
hunt
Отчет:
Поставили генератор. Заряда нет. Может есть у кого какие идеи?
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Предохранители стоят, чтобы при превышении потребляемой мощности перегорать. От скачков напряжения они никак абсолютно не спасают к сожалению.
В вашем случае, если гена рабочий (т.е. его восстановили и проверили, что он работает), нужно смотреть работоспособность элементов дальше по эл схеме
http://s7.automn.ru/mercedes-w220/jpg/mers220-new/shem/0056.jpg
bigat69
Думаю гена не рабочий.
bigat69
.. с него можна снять показания напряжения.
hunt
Генератор рабочий. Все дело оказалось в предохранителях, которые в ногах у пассажира. Скорей всего на генераторе "полетела" реле и погнала большой ток, в следствии чего сгорели предохранители.
Проблема решена. Всем спасибо за ответы/помощь
w 124 мурзик
