что за ошибка P1955
onisim
привет всем ! имею мерс спринтер 215 . 2007год. машина не тянет .думал сажевый фильтр , я его поменял . проблема осталась . выдает ошибку P1955 горит джеки чан
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
вин и чем читали?
onisim
ошибки смотрю емл327 . torque pro выдает VIN код автомобиля:WDB9066111S173597Производитель:Mercedes-Benz
ID калибровки авто:Не присутствует
Журнал текущих ошибок
P1955: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
Журнал отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
P2078: Intake Manf Tuning Valve Position Sensor/Switch Circuit High
P1436: [Seat/Audi/Volkswagen] Sec.Air Inj.Sys.Pump Relay Circ. Electrical Malfunction
P2514: Event Data Recorder Request Circuit High
P2025: EVAP Fuel Vapor Temperature Sensor Performance
P2068: Fuel Level Sensor B Circuit High
P2067: Fuel Level Sensor B Circuit Low
onisim
юрий66
автосервис
нет такого кода по вашей машине поменяйте диагностику.
onisim
а по остальным кодам ? там ошибка по датчику бака ?залил сегодня канистру а табло мне ничего не прибавило))) видать бак врет
юрий66
автосервис
ну вот ближе к теме,но не до конца. старуху надо.напоминает лечение зубов по телефону.отдайте авто специалистам!
onisim
гдеж их взять ? внятного ответа ро ошибкам диагност не дал .он по номеру расшифровку ошибки искал , переводил гуглом
onisim
вот расшифровали мне 3050-02 - датчик кислорода перед катализатором, не достигнуто минимально значение
2359-1 - регулировка давление наддува, не достигнуто минимальное давление
1436-1 температура ОГ до сажевого фильтра, напряжение слишком высокое
2514-1 - нагреватель вентиляции картера, обрыв
2025-2 - датчик давления во всасываемом патрубке, напряжение слишком низкое
2068-04 - расходомер, обрыв
2067-04 - расходомер, обрыв
теперь только 2359 осталась ошибка
onisim
поменял два клапана , которые находятся на крыле . машинка побежала . теперь вот такие ошибки выдает ланч . что это такое ? , лямбду поменял , ошибка не исчезла
    56,1 КБ · Просмотры: 288
dugev
