CLK W208 2000г.в. рестайлинг. Электронный замок зажигания. Не заводится
  • Автор темы Автор темы 4WARDS
4WARDS
CLK W208 2.0 kompressor 2000г.в. 192hp.
Добрый. Машина CLK W208 2000г.в. рестайлинг. Электронный замок зажигания. Не заводится, точнее не включается стартер. Ключ машина видит, руль разблокирует, приборка загорается. Но стартер молчит. Где искать причину. Что делать. Продиагностировать возможности нет. Спасибо.
Без диагностики никак
Блин. Плохо.
Чё это за спамщик?
Проверил насос перемычкой - качает.
Проверил оба реле топливного насоса - работают.
Проверил от зажигания плюс на втягивающий стартера - подоется.
Постучал по стартеру молотком - завелась.
Вообщем как я понимаю готовится к ремонту стартера.
День добрый !!! Подскажи, пожалуйста, где находятся реле топливного насоса....и как их проверить...у меня проблемка, через зажигание насос не качает, подсоединял напрямую жужжит...
Одно под капотом где предохранители. Второе в багажнике, не далеко от аккумулятора, под чёрной крышкой.
....под капотом которое....если можно по точнее.....и как проверить их ???
под капотом возле аккума, который в багажнике)) там и смотри, коробка небольшая возле клемы
j.bond.007
