clk200 1999 года
эрос1
ребят нужен правильный совет, в общем у меня слк200 99 года wdb2083351f070091 коробка автомат, в последнее время а это примерно год меня меня мучает коробка машинка как правило относится к классу спортивных а на старте меня обгоняет даже жигуленок горько смотреть на это зрелище имея под опой мерс, нажимаю педаль газа почти в пол машина набирает обороты очень медленно тахометр доходит до 5 скорость не переключается мастеров толковых нет чтоб открыть посмотреть в чем проблема, говорят что нужно сменить масло хотя масло менять они не могут в общем предлагают просто тупо слить его и сверху залить другое что типа все прокатит я боюсь данной операции потому как не знаю какое масло нужно и можно ли просто долить новое толком не разобрав коробку не почистил ее и по процедуре залить новое. Процедуру замеры АКПП я читал мастера так не могут а сервиса со специалистами у нас нет. Подскажите в коробке ли причина данного хода машины, если да то какое масло нужно, и если уж ни как то может мне установить механику как думаете ? Машинку люблю не хочу терять ее и губить, как мне быть ?
эрос1
когда нажимаю педаль газа плавно то коробка работает отлично тахометр доходит до 3-3,5 скорость переключается. Если педаль в пол машина ревет скорость не переключает и медленно набирает скорость разгон до 100 происходит за 18-20 сек это же ужас так и мотор стукнуть может.
hackdima
ето не коробка! ето датчик педали газа!
попробуй отключи акум. на 20 мин подключи!
ключ зажигания на 2 ( не включая мотора!)
педаль газа медленно до конца нажать
потом медленно отпустить.
ключ зажигания на 1 повторяем ( номер с педалью.)
выключаем зажигание вытаскиваем ключ!
вставляем ключ и включаем машину. не давать газ!
если всё пройдет как надо через километров 50 будет как новая ездить
Никита w208
Mercedes Benz CLK w208 1999г., 2.0 kompressor 192 л.с,автомат. 177 000 т.км.
продажа листового металла
это такая настройка? не че не случится ? вдруг наооборот машина еще затупит сильнее?
Rafffka16
