[CLS 219] Стук в двигателе
Mastalion
Приветствую,
Имеем CLS 219 2008 г. рестайлинг VIN WDD2193561A150413 двигатель М272 3,5 в списке опций - A22 "Новое поколение гидротрансформаторов" пробег 115 т.км. В движке задиры (смотрели эндоскопом), поэтому характерное постукивание присутствовало и раньше.
Однако с недавних пор (после небольшого ДТП) появился еще один стук - переодическое звонкое "цыканье".
Звучит только на холодную при уличной температуре меньше 0. Если на улице в районе +5 и выше - не звучит.
Отвозил в Мастер МБ - посмотрели, сказали низкий уровень жидкости в ГУР, долили жидкость, сказали пройдет. Не прошло.
Расход масла - 1л на 7 тыщ пробега.
Сейчас вылез Check engine, но пока до сервиса не доехал, машина стоит. Планирую на выходных.
В чем может быть проблема? Все в тех же задирах? Или что-то новое (гидрокомпенсаторы, цепь)?
Данный расход масла допустим? Допуск на моторе 800 мл на 1000 км, но мастера говорят, что есть масло движок не должен и настаивают на гильзовке двигателя.
Вообще эксплуатировать мотор с задирами допускается или действительно нужно гильзовать как можно быстрее?
Nysali
MB
в каком сервисе обслуживаетесь?
Nysali
MB
смените сервис, хорошую диагностику не откладывайте.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
w 124 мурзик
