edstarshov
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
- Авто
- Е230 KE-J. АКПП-4. М102.982. ASD. ABS
Всем доброго времени. Есть проблемка. Не работает эл.муфта вентилятора. Сама муфта исправна. Датчик новый и исправный. Но муфта не включается. пробовал перемыкать разъем датчика -ничего. Идет провод на коммутатор, и приходит на разъем датчика два плюса. Причем один как управление. И это управление идет из коммутатора. Подскажите знающие люди,как связан коммутатор с муфтой? Если можно схему . Авто с кондеем. Причем когда замыкаешь напрямую от датчика давления кондея -включается и вентилятор кондея и муфта. В чем дело? Буду рад любой информации.
