добрый день! подскажите в чем причина- не горит правый дальний свет. лампа целая, предохранители тоже, все разъемы контакты не окислены, целые. ударов по фаре не было. авто- с класс, 98 г. Спасибо.
вся фара работает- и габарит, и ближн и туманка.. т.е я так понимаю что питание самой фары целиком есть. хотя там наверняка отдельно на каждую секцию фары идет отдельный провод из блока. сервисмены говорят или пайка где то в фаре екнулась или в каком то блоке сопротивления перегорело...
но как то все неконкретно звучит....
Если есть опыт, подскажите пожалуйста, как переделать блок управления на фары чтоб был дальний свет. Купили блок в Германии, а номер не посмотрели, и теперь пропал дальний свет, хотя на старом блоке все работает, поменять возможности уже нет, а новый стоит в нашей великой стране в 4 раз дороже чем в Германии.
