Не работает дальний свет.В сервисе BOSH с неуверенностью сказали что это подрулевой переключатель.Я сомневаюсь что это он потомучто все остальное работает идеально.Может кто сталкивался с этим?Помогите с проблемой...Модель С-180 Esprit 98г.в. VIN WDB2020781F767123
Была такая же проблема, и как раз проблема крылась в подрулевом
Если у Вас руль регулируется то снять вообще проблем нет.
1.Снять аккумулятор.
2. Выкрутить 2 болтика (кажется торкс 25). Если руль без регулировки то повернуть его чтобы выкрутить винтики.
3. Снять аэрбег( запомнить или зафоткать как подключен, контакты нельзя перепутать, но можно). Снять контактное кольцо( метки тоже запомнить)
4. Открутить гайку руля ( запомнить метки, там они есть.) снять контакты сигнала, снять руль. (гайка по вису одноразовая, но вы просто противооткруткой сделайте и хорошенько затяните)
5. дальше смотрите по ситуации, подрулевых 2 вида, у Вас поидее тот что без провода, я например не снимая его продул(вылетела куча какой то стружки) и все заработало и остальные функции стали лучше работать.
А вообще ИМХО дальний свет в 202 тока чтоб моргать
толку в нем никакого, сколько ездил - лучшее это тандем туманок и ближнего.
Удачи!
