Датчик наружной температуры...
Mad oleg
Подскажите!!!!!! Датчик температуры воздуха за бортом!
Машина- w124 E200 1994 г.р 111 мотор!
Помогите пожалуйста если кто в курсе где он установлен????
Re: Подскажите!!!!!! Датчик температуры воздуха за бортом!
В накладке переднего бампера. Под гос-номером, если точнее. А что с ним?
В том то вся и беда! Там я его и не обнаружил! т.к бампер уже не один раз менялся..........
Время от времени на дисплее который на приборке выскакивает температура " -38" потом может неделю вобще ничего не показывать! Потом опять выдаст не то что надо!
Это скорее плохой контакт или обрыв в цепи. Датчик идет целиком с проводом. Провод уходит под блок предохранитерей и реле. Там разъем. Проверяйте весь провод.
Спасибо! Буду искать!
так может вам его выдрали с корнем, при замене очередного бампера!? я когда первый раз сам снимал чуть его не оторвал.
Указатель t наружного воздуха
Ребята, а t нар. воздуха указывается на 124 или у меня это не работает?
Re: Указатель t наружного воздуха
Если есть опция 240.
на щитке приборов под спидометром должен быть дисплей который показывает температуру за бортом!
Дисплей то вроде есть, только там ничего не горит.
Установка датчика наружной температуры (240я опция): http://gdtm.net/razbork124.htm
И схема:
Похоже все сложно, буду слушать гидрометцентр.
ну почему не горит это уже надо смотреть в самом щитке, может этого дисплея там и нет!
А может всего-то датчик отключен
я когда машину купил был уверен что дисплей там стоит,а когда снял щиток чтобы посмотреть почему не работает оказалось что его там нет :oops:
Смотреть надо сначала на наличие данной опции по VIN.
Опция то есть такая просто самого дисплея не оказалось в щитке... Куда прошлый владелец похерил!
Помогите определить по VIN есть такая опция или нет. WDB1240281C152839 Заранее спасибо.
Похоже есть.
    120,9 KB · Просмотры: 754
qruiser написал(а):
Похоже есть.
А почему похоже?
Нормально бъётся.
    128 KB · Просмотры: 458
Valery60
