Датчик уровня омывайки в бачке
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Подскажите,не горит лампа омыват. Какой у неё принцып работы?
Или у меня здесь не все запчасти?
Или это вообще что то с другой темы?:icon_redface:
    21 KB · Просмотры: 110
    21,8 KB · Просмотры: 434
посмотри сначала не датчик, а фишку, которая подходит к контакту, раскрой фишку и посмотри состояние контактов, может один отломился, у меня было, я припоял и все)))
А сама лампа-то рабочая?
Хорошо гляну,хотелось бы знать, та это все запчасти или нит?
Просто както странно он весь пласмасовый как работаетта?
Пробывал прозванивать нифига О. Даже вводу опускал ничего.
вообще он поплавкового типа и работает на заполнение самого себя, просто если его до тебя разбирали могли что-то сломать((( так на фото ничего криминального не видно
А где паплавок та?
должен быть в колбе, там на второй фото я просто рассмотреть не могу, есть что нибудь или нет??? просто могли уже вскрывать и какую нибудь маленькую деталь не поставить((
у меня вообще просто сгорела лампочка в приборке,поменял теперь работает.
Датчик уровня
Принцип действия - пластиковый поплавок с магнитом, при снижении уровня воды замыкает геркон и загорается лампочка на панели. Геркон с резистором находится внутри центральной трубки. у меня была такая проблема - до меня кто-то пытался его разобрать, разбили колбу геркона и оборвали провода. восстановить это достаточно геморно, проще оказалось купить новый датчик. Мне он обошелся в 30 долларов, заменил - все заработало.
Я бы тоже купил, но такой штуки у нас не продают:icon_e_surprised:
У меня вот датчик загорается при включении габаритов, при их выключении тухнет. Всегда лампа горит независимо от количества жидкости в бачке. Датчик разбирал, мыл, контакты чистил
номерной знак подсвечивается? т.е. все 6 ламп габаритов исправные, в при борной лампа габаритов местами с датчиком омыват.не перепутана?
проверяем/тестируем датчик уровня омывающей жидкости
    691,6 KB · Просмотры: 486
    264,8 KB · Просмотры: 433
    269,8 KB · Просмотры: 435
    260,5 KB · Просмотры: 428
    365,8 KB · Просмотры: 474
100% перепутана фишка в приборке,и неисправны габариты или не те лампы стоят по ватам
komvolodymyr
