Датчик Холла
sau135
Подскажите пожалуйста по коду ошибки: "P201A-008. Электрическая неисправность"
Датчик под замену или можно исправить? Если можно, то подскажите как?
Спасибо
sein
WDB 202080 и WDB 211080
если разъем на месте и защелкнут -то замена
sau135
А не может быть, что с другой стороны где то проводка прогнила или контакт плохой ?
sein
Ну про контакт я написал (разъем на месте и защелкнут)
Да и моторная проводка на этих машинах как то редко гнила
sau135
Спасибо, датчик заказал. Завтра заберу, попробую поменять сам. Я чайник, по этому следующий вопрос -))), есть ли какая нить литература по двигателям m112.940 с картинками желательно -))? Да и вообще в целом по машинке. На VAG всегда можно открыть Эльзу, может быть тут есть, что то подобное ?
sein
WIS скачай и установи
там то же картинок до фига
sau135
Как его поставить на win 8. Их для этой операционки не выпусками по моему?
sau135
Добрый день, подскажите пожалуйста датчик Холла на фото или нет? Если да, то есть, что-то что необходимо знать при его замене. Ну к примеру клемму надо снимать с аккумулятора?
http://my-files.ru/y7srq9
Fill_tagan
