Давление в системе охлаждения
passat274
Стало появляться повышенное давление в системе охлаждения. После прорвало радиатор. После замены радиатора, термостата и пробки давление выдавливает антифриз через пробку. Если пробку открываешь то долбит как гейзер. При этом мотор не троит и работает равно. Какие мысли у Вас по этому поводу. Спасибо
Привет!
Прокладка ГБЦ жива? Масло без эмульсии?
И город в профиле заполните пожалуйста...
Газы идут
Либо башка лопнула либо прокладку просвистело
Но при этом мотор работает очень ровно, не троит не дергает, приём хороший.
Goga24
