Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
VIN машины?
Код ошибки?
В WIS нет отзывных документов, это интерфейс с документами по ремонту.
Но номер документа из внутренней сервисной информации, приминим ли он к Вам, можно ответить только после того как Вы предоставите полные данные о проблеме (вопросы выше).
Решение правильное, если ошибки по всем блокам надо их анализировать и локализовать круг поиска. По канам можно проверить кантулом. В любом случае нужен толковый электрик/диагност и с машиной надо в живую работать.Извиняюсь за неполноту информации.
VIN: 4JGDA5HB7CA009192
Компьютер ошибки пишет практически везде обрыв цепи или тому подобное.
Синдромы - сначала отказались работать мёртвые зоны (пишет что неисправен датчик сзади справа + обрыв ламп в зеркалах ).
Потом не работает парктроник, появляется ошибка ручника, хотя ручник работает.
Промыл фишки (справа в районе подкрылков, 3 шт.) сегодня очистителем очистителем разъемов (wd40 мне сказали не желательно). Проездил пол дня, ошибки погасли (остались только мёртвые зоны), парктроник глючит.
Посмотрим что будет завтра утром. Машина стоит на улице, глюки такие проскакивают при повышении влажности.
Поеду завтра к электрику, пускай смотрит, грешу на данные соединения.
Нештатное оборудование присутствует?
По сервисной информации указанной в документе (номер который Вы указали) Ваша машина попадает...
Задний правый датчик мертвой зоны сдох и коротит шину скорее всего
Вскрытие покажетНе дождался завтрашней встречи с электриком, поднял машину на подъёмнике, снял правый подкрылок тщательно всё промыл и зачистил, поставил на посадочные места и на всякий случай на хомуты.
+1.
Сгнил так, что в фишке некоторые зубцы остались.
Зданий правый датчик мертвой зоны подключать не стал, фишку заизолировал.
Снять его не получилось. Как он к бамперу крепится?
Хочу отдать его на препарацию, может возможно оживить.
во вложенииА как эти датчики от бампера отковыриваются?
Поломать боюсь.
Еще нужно убедится что проблема именно в датчике... для этого нужна поработать с машиной.Добрый день товарищи комрады.
Вообщем песня такая: вчера попал по трассе под нехилый дождь, пришлось тянуться 300+ км по ливню, по приезду домой загорелась надпись "Контроль перестроения не работает" или что-то в этом роде, сегодня заезжал на тест, стар показал ошибку: В29/5 - Интеллектуальный радарный датчик сзади справа снаружи. Сообственно почти уверен, что его прийдтся приговорить, потому вопрос: может его вообще отключить (точнее возможно ли это) так как особенно он мне не нужен (если учитывать что ценник на новый порядка 40тыс.руб. ) либо есть вариант его отремонтировать или еще чего там. Собственно буду рад любому совету или наводке. Спасибо.
P.S.
ML350 (W166)
WIN: WDC1660571A092231
Респ. Крым.
Спасибо, за оперативность, сейчас стукну указанному выше специалисту.Еще нужно убедится что проблема именно в датчике... для этого нужна поработать с машиной.
Отключить опцию можно , равно как и отремонтировать (смотря в каком состоянии блок\датчик)
Если дело в Крыму, то стучитесь в личку в MasterW221 (выше отписывался)
А их и не было ....Звонил од, сказали, что никаких отзывных документов по моему вину нет
