Демонтаж основного радиатора s500,2000 год
ilja1983minsk
Всем привет!Всвязи с подтеканием основного радиатора(течет флянец верхнего патрубка) решил сегодня его снять для диагностирования.Снял диффузор,отсоединил все патрубки,однако ,как оказалось, радиатор не выходит - с обеих сторон упирается в лонжероны,пришлось все ставить обратно и заливать hi- gear,вроде остановилась течь...Кто знает как его снять,я так понял,что надо морду откидывать или нет?Но тогда он упрется в радиатор кондиционера,придется фреон спускать?Вообщем, нужен совет тех,кто эту работу проделывал.Спасибо
Максим Ачинск
А ты снимая патрубок от помпы до радиатора внимательно смотрел на флянец соединения с радиатором. Он очень часто лопается и дает течь.
ilja1983minsk
Патрубок от помпы - это нижний патрубок,у меня с ним все в порядке,я же писал,что у меня течет верхний флянец,вот для более точного определения проблемы я и.хооел радиатор снять,но не вышло...
Звездочёт
подпишусь , тоже менять надо только другой , который кондиционера
ilja1983minsk
Если не ошибаюсь,но не уверен точно,то радиатор кондиционера выходит в сторону бампера без проблем,надо только его от основного открутить и естесственно все патрубки откинуть...а вот с основным засада...
ilja1983minsk
Так.что,на форуме никто не знает,как снимается радиатор на пятилитровом моторе???
ilja1983minsk
Походу никто не знает, как это делается....Ладно,на днях сам займусь,потом отпишусь...
Звездочёт
знает , просто посъ сь на й , или недоговорились с администрацией сайта .
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Тут уже давно так! надо искать ответы в других местах
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Fulcrum
