Диагностический сканер STAR
VALERA - RUS
ML 320
Доброго времени суток.
Такая проблема: действительные значения отображаются с большим интервалом , примерно 20с,
Например обороты двигателя 700 , жму га газ до 1500, в значения меняются примерно через 15-20с
Кто нибудь знает в чем может быть проблема?
Крымчанин
Дизельный Два
зависит от сканера
Крымчанин
Дизельный Два
так этот и не способен быстрее работать
VALERA - RUS
ML 320
Второе скорее всего, а что сделать чтобы правильно настроить?
MBDoc
Wdb2102371a400454
обратиться в сервис или к знающему человеку, например к мастеру 220. он знает в них толк.
VALERA - RUS
ML 320
Где этот мастер находится или в какой сервис нужно обратиться?
VALERA - RUS
ML 320
Как проверить правильность работы педали газа на дизельном om642 , на холодную при запуске 700 , чуть надавишь на педаль, повышает обороты до 900 и держит так пока не прогреется до рабочей температуры, если педаль не трогать , то обороты 700 и остаются
WDC1641221A117244
Крымчанин
Дизельный Два
WDC1641221A117244
это зависит от софта в блоке управления двигателем
Крымчанин
Дизельный Два
WDC1641221A117244
а у вас он никогда не менялся
VALERA - RUS
ML 320
Нет , единственное удалили сажевый , но это было и до удаления
Крымчанин
Дизельный Два
VALERA - RUS
ML 320
Без сажи, без егр, без впускного канала и прощай мотор, так?
Крымчанин
Дизельный Два
VALERA - RUS
ML 320
Если все вырезать , то уже не на какую
ildarkazan
вот поэтому надо обновится на правильный софт без сажи и не мучатся с самовнушением
Вообще, считаю это правильным в случае сомнения в софте.
Ибо, касаемо блока в вашем автомобиле (у вас стоит EDC16), то существует много кривых решений по удалению сажи в таком блоке. Много лет назад в такой машине правильно убрать сажу не мог почти никто.
Решение прошивки дилерским софтом и послужило в качестве образца правильного отключения для тех, кто модифицирует файлы.
Однако, и по сий день встречаешь автомобили, в которых сажа программно убрана неправильно, что влечет иногда к некоторым чудесам...
Софтишь машину правильно - и вроде как многое на место встает...
VALERA - RUS
ML 320
Все это было и до удаления сажевого фильтра, после удаления ничего не поменялась
Kabienny
