Диагностика ABS W124
zhuravlov
Подскажите как продиагностировать ABS на W124, там 16-ти контактный диагностический разъем, по распиновке этого разъема ABS в нем нет, а в диагностической программе CarSoft есть возможность аналоговой диагностики ABS W124. Я так понимаю это диагностика ABS W124 с 94г.в., те которые с 38-ми пиновыми разъемом. Возникают вопросы: Возможно ли с помощью диагностического сканера диагностировать ABS Mercedes с 8-ми, 16-ти пиновыми разъемами или прозванивать датчики вручную? Если возможно через разъем, то на какой ноге сигнал? Или может диагностический вывод не в основном диагностическом разьеме, а где то запрятан))) В любом случае дайте дельный совет как продиагностировать ABS.
Vova1320
