Диагностика дв.111 верить или развод.
  • Автор темы Автор темы angel
angel
Mercedes-Benz W221
Всем привет.
На днях заезжал в сервис на диагностику двс, по причине большого расхода топлива и плохо развивает мощность. Рекомендовали этот сервис, вроде того хорошие спецы. После диагностики специалист сказал что капризничает датчик лямбда-зонда перед катализатором. Вроде того то работает то нет. На табло чек не загорается. Что то спецам этим я мало верю. Знакомые мерсоводы сказали что может еще капризничать дмрв. Может кто-нибудь встречался с такой проблемой, поделитесь мнениями, буду очень благодарен.
А у тебя обороты плавают на холостом ходу? У меня когда плавали мне сказали что это дмрв, тогда я просто поставил себе другой и всё стало на место, но потери мощности не было и расхода не замечал. Попробую отключить лямба и посмотри будит ли разница, а потом поставь другой лямба и снова заметь разницу, желательно всё это делать на диагностике что бы сразу найти ошибку если таковы есть.
Спасибо за совет. Заменил датчик лямбда-зонда. В старом распалась спираль подогрева. Но пока на данном этапе что то разницы не заметил. Обороты не плавают. Заметил еще что при высоких оборотах подсекает выхлопная система, в районе выпусконого коллектора. Конечно заменить прокладку я обязательно заменю, но может ли эта причина влиять на мощность и расход???????
Очень похожая ситуация и у меня: тупит на старте, подсекает на высоких оборотах, на диогностике показывает ошибку "ОБОГОЩЁННАЯ СМЕСЬ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ". И ощущение при езде, что нет там и близко 163 л.с.:?
Только расход вроде как нормальный(по компу) 12,5л/8л соответственно город/трасса.
katastrof
