Здравствуйте. На 211 ом диагностика показала ошибку:
P2052-001 Engine speed signal, short circuit to posive
Что это? Ошибку удаляли, но она снова появляется.
vin wdb2110421a300480. Спасибо
P2052-001
Reductant Injector Circuit High Bank 2 Unit 1
Восстановителя Инжектор цепи Высокая Банк 2 энергоблока № 1
на днях была похожая машина,только с 272 мотором.. ПОЧИНИЛИ...
samodelkin горбатого не лепим....не надо выкладывать расшифровки кодов из непонятных источников, это приводит к неправильному направлению поиска неисправности....
P2052-001 сигнал числа оборотов коленвала, замыкание на плюс
Ну если спорадическая то заводится ,а потом глохнет ,если актуальная то нет ,ибо опорный сигнал коленвала главный для работы блока управления двигателем
