диагностика
Mixail71
всем привет ! есть у кого ссылка алиэкспресс - диагностического кабеля ? машина меседес е240 w210 мотор 112 1998 год.
и еще вопрос начал плохо заводится , раза 3-4 ключ надо в зажигании повернуть( включить-выключить) и тогда он заводиться - насос и фильтр поменяли , может дело в клапане обратки ? тот что под абс стоит ? всем заранее спасибо
efim13
Может быть такая проблема с ключом.бывает что он отходил свои сколько то тысяч раз
Я читал, что ключь расчитан на 300тыс раз включения, когда остается несколько десятков он начинает через раз двигатель запускать. А потом отключается совсем, надо прописывать либо новый ключь либо менять на замок с ключом с разборки.
А в чем именно у тебя причина, остается под вопросом, т.к. дело может быть и не в ключе, а в замке. Надо искать.
Не надо писать бред!
Ключ по работе не ограничен!
Автору темы - Опишите подробно как именно не заводится!
Стартер крутит или нет?
Что происходит? Слышны какие либо щелчки стартера или нет?
petrovih7
