Дизель. Куда уходит топливо?
himanski
w202 2,5td топливо возвращается в бак если авто ночь постоит. Что делать?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
проверь все "обтатки"и соединения возле фильтра и на насосе ,обратный клапан тоже проверь .
    17,5 КБ · Просмотры: 905
ФыФ
S300 TDI W140
Та же фигня на 606, там насколько мне известно нет обратного клапана...
куда смотреть???
profix by
ФыФ
S300 TDI W140
Там сухо, мокнет сам ТНВД, со стороны солона капает
Не пойму так обильно течет с клапанов или все же где то еще потекло.
profix by
нет ,там клапан только в одну сторону пускает топливо . при неисправности клапана ,топливо уходит назад в бак
profix by
    27,3 КБ · Просмотры: 571
ФыФ
S300 TDI W140
Ну примерно так...
Справа внизу грубо обвел угол с которого орентировочно капает на стоящии снизу патрубки компрессора кондиционера. Под пластиковым кожухом датчика который не нарисован на фотке менялся сальничек, год назад был такой случай, ено тогда соляра лилась неимоверно, за ночь могло под машину личтров 20 спустить ..., а сейчас же течь во время езды, на стоячей же за ночь ТНВД практически высыхает. При визуальном осмотре клапанные пары (в которые заходят трубки высокого давления) все мокрые, один момент текло с трубок на фильтре, но это прекратилось. Если честно бред какой то, не могу понять что происходит и от чего. Неужели я уникальный и такого ни у кого раньше небыло?
    35,3 КБ · Просмотры: 785
IlyaKw
Попробуй заменить клапан обратки, или просто тупо махнуть все трубки на новые - они недорогие, ну или если жаба душит - заменить уплотнительные колечки на трубках топливных магистралей.
CL500
сначала приведи в порядок всю магистраль- не должно быть не только утечек, но и увлажнения и подсоса воздуха. если после приведения впорядок проблема останеться - менять клапан обратки. Вам нужно менять не уплотнители- а трубки в сборе, т.к. авто старое и трубки потеряли свою эластичность и замена уплотнителей даст малый эффект
pojarnik1
Ребят такая ситуация мерс 210 3 литра дизель мотор ОМ 606 96 года когда ночь стоит потом не заводиться мотор крутит в холостую даже не пытается схватывать как только откручиваю топливный фильтр сразу начинает схватьвать но не заводиться как будто нету соляры что может быть?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
1 - отсекающие клапана на ТНВД, 2 - пластиковый клапан слева имеет 6 уплотнительных колечек.
Vitaliy Melnikov
