дизель в разнос!
Valek PVL
МВ 124 200D
Здравствуйте увожаемые форумчане! помогите решить проблему! Двигатель 601-ый! Завожу всё нормально, катаюсь тоже всё норм! НО только педаль резко в пол поднять обороты до 3-3,5тыс об/мин и отпустить, обороты не опускаются а наоборот растут до предела и дым густой и черный и едкий (правда не знаю когда будет этот предел). Не дожидаясь пока двигатель взорвется глушу его скоростью! единственное приходит на ум то что неисправна ТНВД т.е. рейка клинит! незнаю что и думать!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
бывает такое если в трос газа вода попадает, и если ехать , то на морозе примерзает , остановился ,оттаивает от тепла мотора
Valek PVL
МВ 124 200D
исключено! так как начелось это после того как я ездел уже как 2-3 часа, сеучас пойду куплю ВД40 промою все тяги может они забились пылью!
profix by
так оно примерзает не от того сколько ездить ,а с какой скоростью ,буш тяги смотреть проверь есть ли аморт на насосе ,обычно стоит за насосом ,те меж головкой и насосом ,если есть проверь может заклинил
Valek PVL
МВ 124 200D
нашел причину! шланчик обратки порвался и струйка прям в воздухозаборник... фильтр был весь в саляре! Поменял шланчик, заменил фильтр, прокапал маслом все тяги на аппаратуре! И проблемы как не бывало! Да аморт есть он меджуаппаратурой и впускным колектором, снял его всё норм!
tabalas792
