Дизель,высокое давление
Ксаверий
Всем привет.Выручайте,дизель 2.2,2004 год,перестал крутиться мотор выше 2000,стар показал высокое давление в топливной рампе. На турбине регулятор работает. В ошибку падает через раз,иногда заглушишь,заводишь все ОК. Может ли регулятор давления на самой рампе глючить?
Dukesha
Я думаю вас быстрее выручат, если вы на пишите VIN и код ошибки из стара!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Путь зависит от ошибки, а именно как сформулирована, а так да, цель клапана регулирования давления в рейке - регулировать давление, либо держать с целью поднятия, либо спустить по сигналу ( управляет блок управления, анализируя показания датчика давления топлива, стоит тоже в рейке)
arslan63
WDB2110061A405450 2.2CDI
добрый день! как решился вопрос? симптомы точно такие же, машина 2,2 дизель 2003г.
sergej987
s211 e240
Была такая беда у товарища. Старуха ругалась на датчик в рейке.Менял рейку с датчиком ,но надолго не хватало.По лайфдате вычислил датчик давления на насосе.Надо смотреть актуальные значения,там и ответ.
Крымчанин
Дизельный Два
это ремонтируется
w 124 мурзик
