Добавление кнопки в блок выключателей w166
pioiop927
W166 - 4JGDA2EB9CA015434
В связи с заменой передних сидений (установил с вентиляцией), был заменен блок выключателей на передней панели: A1668705610 на A1668204910 с кнопками управления вентиляцией сидений.
Автомобиль штатно оснащен опцией DSR (помощь при спуске, которая мне иногда нужна, как не удивительно :), а в новой панели A1668204910 эта кнопка отсутствует. Возможно ли запрограммировать новый блок выключателей, перенеся в том числе на свободное место накладку кнопки с оригинального блока? В сервисе, где мне адаптировали блок и сидения, ответили что у них это не получилось и необходимо искать (заказывать) оригинальный блок со всем набором кнопок. А такого, похоже, нет.
Спасибо.
    394,7 КБ · Просмотры: 151
Крымчанин
Дизельный Два
заказывать правильный модуль
pioiop927
К сожалению, похоже что "правильного" модуля с таким набором кнопок нет, т.к. с какой-то w166 версии, кновка включения DRS мигрировала в другой блок выключателей... Если Вы знаете правильный код - поделитесь, пожалуйста. Спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
я лично ездил на авто где это всё было
да в более свежей модификации кнопка уехала на нижнюю панель
для поиска нужного вам варианта надо установить программу епц и искать
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ну, если родной модуль был A1668705610, то такой же, но с вентиляцией будет A1668705710
Romanico
