Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Спасибо за ответ, а не подскажите ещё как будет лучше залить новое масло без промывки или с промывкой?при том что пробег 300к+ и я не знаю какое масло заливал предыдуший владелец)можно ли их вообще смешивать?229.1, 229.3, 229.5 твои три допуска от более старому к более новому
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_de.html
Лучше используй из допуска 229.5, 10-40 там нет, если уже купил и оно в списке есть 229.3 то лей его
самое распространенное 5/40
но правильней давление масла мерить и компрессию, исходя с полученных данных будешь знать какое тебе
правильней заливать
не надо ничего промыватьСпасибо за ответ, а не подскажите ещё как будет лучше залить новое масло без промывки или с промывкой?при том что пробег 300к+ и я не знаю какое масло заливал предыдуший владелец)можно ли их вообще смешивать?![]()
сейчас старое масло высасывают трубкой и заливают новое, технология такова. В идеале предположу что лучше лить такое(см рис) 2 банки по 4 литра, из менее дорогого лей оригинал 229.5 A0009898301AAA4 (5 литров) A0009898301AAA6(1литр)Спасибо за ответ, а не подскажите ещё как будет лучше залить новое масло без промывки или с промывкой?при том что пробег 300к+ и я не знаю какое масло заливал предыдуший владелец)можно ли их вообще смешивать?![]()
