допуски масла!
ytka
Всем привет! какое масло мне надо лить в коробку (акпп) и сколько влезет? мне тут посоветовали лить атф!
и если не трудно скажите номер коробки моей!
забыл и сколько литров надо для замены масла!?
p.s.вин внизу!!!
Nixx
W124, E220 '94
Программист
p.s.вин внизу!!!
номер коробки: 722357 03 192200
остальное смотри тут https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9041
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • Automatic_transmission_fluid_and_filter_change.pdf
    182,5 КБ · Просмотры: 193
  • Spec_oil.pdf
    35,8 КБ · Просмотры: 203
ytka
спасибо за сайт полезная вещь!
а как поменять масло?
1)открутить сливной болт с поддона!
2)снять поддон
3)заменить фильтр
4)ещё где то болт открутить( где этот болт живёт?
5)собрать всё с заменой прокладки!
6) масло заливать надо через бумажный фильтр?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на бубне пробка, то есть с гидротрансформатора еще слить.
только не со столба и траверзы-трансформатора. а с твоей машины))
это ктото на голодный желудок такое придумал, лей масло прямо в трубу.
т.е. не заливай сразу все типо 6.2 литра, залей вначале пусть 5.5 гдето так, и работай селектором, смотри уровень, потом еще проедься и снова смотри уровень, если что, долей до нормы. норма указана на щупе когда масло прогрето, тоесть когда прокатаешся так км с 10 летом, зимой нуно больше км.
в общем своруй инфу (дык вверху выложил) там все напечатано.
ну это так, я тоже ссал при замене, и по руках били тоже)) потом спал как убитый,когда все порядок)
  • Мне нравится
Реакции: ytka
-Павел-
W124 260e (m103)
Вроде нагорячую после 5 мин. простоя должен быть максимум на щупе, или я не прав?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
проверка уровня масла
  • 2710.pdf
    163,4 КБ · Просмотры: 195
w 124 мурзик
