Доводчик водительского стелка
Santiego
Добрый день! Недавно перестало подниматься водительское стекло в автомат. режиме. В ручном поднимается... опускается в обоих режимах. Подскажите люди добрые, в чем может быть проблема?
Johnsonnew
Нормировать заново стекло.
Если тонировки нет и не поможет, то смотреть, возможно замена стекла или уплотнителя. Задавая такие вопросы надо писать vin!!!
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Стесняюсь спросить что может случиться со стеклом, уплотнитель согласен!
Автомат неработает совсем или отбивает, если совсем то может и блок кнопок залили, в фольце я разбирал и протирал спиртом плату все начинало работать
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Про нормирование или как я выразился обучение надо обучить крайним положениям блок управления подъемника, делается это так вкл. зажигание опускаете стекло в низ до упора и продолжаете держать кнопку ещё 5сек потом поднимаете стекло в верх и когда оно поднимется не отпускайте кнопку ещё 5сек должно помочь, также может быть дело в плохом перемещении стекла помогает силИкон спрей либо что-то по железу. Надо смотреть!
Johnsonnew
Тонировки нет. Как и где это можно сделать?
Если нормирование не помогает (нажать клавишу для поднятия стекла и после того как стекло закроется , удерживать клавишу нажатой в течении 3-5 секунд)
То:
1) Проверить направляющую стекла на предмет повреждений (верхний угол у стойки В).
2) Если есть следы повреждения, то заменить направляющую стекла.
a2047250125 левая дверь и a2047250225 правая дверь.
Johnsonnew
Был косяк в толщине стекол на определенной партии машин, который меняли по отзывной компании....
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Я думаю еслтб был косяк со стеклом это проявлялось бы сразу либо после тонировки
Santiego
Большое спасибо! Вечером попробую. Надеюсь поможет)
Santiego
Нормирование помогло. Ещё раз большое спасибо за помощь!
Der Meister
у меня на раннем седане не всегда срабатывает дожим стекол с ключа...дилер сказал прошивок к блоку нет....бывает срабатывает бывает нет (чаще нет). какие соображения?
Happymeal
