Двери w209
qruiser
C180/W205
ИТ
  • Adjust front door crank window.pdf
    55 КБ · Просмотры: 138
  • Adjust front door.pdf
    769,4 КБ · Просмотры: 101
  • Adjustment of the preload on the front window.pdf
    301,9 КБ · Просмотры: 110
  • Gap dimensions at hoods, doors and covers.pdf
    234,5 КБ · Просмотры: 107
  • Height adjustment of front window.pdf
    873,5 КБ · Просмотры: 131
  • Preadjustment of front window.pdf
    672,8 КБ · Просмотры: 107
  • Remove_install crank window in front door.pdf
    580 КБ · Просмотры: 110
  • Remove_install front door lining.pdf
    443,7 КБ · Просмотры: 387
  • Remove_install front door power window.pdf
    435,1 КБ · Просмотры: 381
  • Remove_install front door speakers in mirror triangle.pdf
    306,2 КБ · Просмотры: 157
qruiser
C180/W205
ИТ
Продолжение
  • Remove_install loudspeaker in front doors.pdf
    348,6 КБ · Просмотры: 115
  • Remove_install sealing rail.pdf
    328,2 КБ · Просмотры: 149
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
Спасибо! Поставил и радуюсь!
Sergi
учитель физкультуры
Двери и зазоры CLK W209
Здравствуйте! Посоветуйте где в Москве можно отрегулировать двери, чтобы они нормально закрывались и правильно находились на кузове, не создавая неровных зазоров и скрипов. Да и по бамперам хотелось бы выставить ровные зазоры. Может есть какие-нибудь схемы с алгоритмом действий.
crowruu
