Дверной замок W140
  • Автор темы Автор темы gogi124
gogi124
кнопка вод. двери не втягивается
не втягивается и не выскакивает кнопка вод.двери(все остальные работают),хотя присоска работает.слышен свистящий звук-где-то воздух выходит.можно-ли чего сделать самому и если нет,то куда обратиться чтобы более-менее бюджетно?спасибо заранее!:icon_question:
снять обшивку, осмотреть замок.
скорее всего вакуумная трубка повреждена.
У меня такое было,на пневмо приводе замка лопнул толкающий шток толи от старости толи от нагрузки не знаю!Разобрал,заменил и всё в огнях!
W140 не работает замок водит.двери
Всем добрый день! Долго глючил замок водит.двери на W140/300 ТД 1997 г.
Сначала не реагировала ручка с улицы. Открывался изнутри и захлопывался нормально.
Теперь, если откроешь изнутри, внутренний крючок не возвращается назад и дверь не захлопывается.
Путём манипуляций с ключом зажигания (пульт сигнализации и центр.замка) и подёргиваний за "пипку"
вверху дверной обшивки получается вернуть крючок на место и захлопнуть дверь.
Обшивка закреплена хитро, не то, что на W123 и W126. Подскажите, как её снять и что произошло с моим замком?
Спасибо.
Спасибо.
Там обшивка снимается легко:снимаеш деревяшку возле ручки, там 2 самореза внутри откручиваеш, затем возле замка откручиваеш саморез и снимаеш пластиковую накладку, потом где зеркало поддеваеш отвёрткой пластмасовую накладку и снимаеш её, а потом дверную панель тихонько снимаешь, она держится на пластмасовых клипсах только не сломай их...
Всем добрый день! С внешней ручкой водительской двери на W140/300 TD приключилась такая беда. Изначально при открывании ключом (механически через личинку) кнопка поднималась, но дверь открыть, дёрнув за ручку, не получалось. При открывании с пульта было всё нормально. Знакомый сказал, что некоторые владельцы специально убирают какую-то тягу, чтобы предохранить авто от угонщиков со «свёртышем». Дальше стало хуже, ручка стала иногда не открывать дверь (даже при открывании с пульта). Теперь вообще прекратила. Открываю водительскую дверь через пассажирскую изнутри. Снял дверную обшивку, снял дверную внешнюю ручку, пролил весь механизм WD, всё крутится, всё ходит (кнопка, внутренняя ручка с тягой, защёлка замка), но после защёлкивания замка вручную, защёлка возвращается лишь от внутренней ручки. Внутри разглядеть что-либо сложно, пытался извлечь механизм, не получилось. Для сравнения разобрал правую переднюю дверь (где всё работает), но нужной информации не получил. И ещё аэрбег там крепится на заклёпках, высверливать что-то не хочется, да и под ним серьёзного отверстия (для извлечения внутренностей замка) не видно. Кто может подсказать, что делать? Заранее спасибо.
j.bond.007
