Двигатель 366ом LA 170 л.с.
Denis1320
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с таким вопросом (может кто знает и сталкивался? а если кто то уже подымал эту тему скажите где почитать): на МВ1320 91г.в. лопнула ГБЦ, тасол в движке и из под форсунок. Делать нет не времени не желания, двигатель ОМ366 LA 200 л.с.(турбина+интеркулер) Пока искал деньги все нормальные предложения на разборках ушли. Сейчас есть вариант 366LA турбина+интеркулер но он 170 л.с. 94 г.в. Либо такой как мне надо (200 л.с.) 92 г.в. но он не в таком хорошем состоянии И не внушает доверие. Склоняюсь к тому,что 170 л.с., как мне сказали продавцы,это такой же как и 200 л.с ( турбина+интеркулер) но только зажат под какое то евро II.... Вопрос: в чем разница?( кроме л.с. соответственно) если есть, насколько она принципиальна? навесное и детали взаимозаменяемы с этих двигателей? (почитав вроде понял что может быть топлевная и распылители могут отличатся) И еще вопрос: можно так сделать поставить на машину бывшую 200л.с движок 170 л.с. сильно это повлиять на работу.( на той машине с которой двигатель 170 л.с., колеса 17,5 были на моей же 19.5 и соответственно сам он больше)
Мой 200 л.с. VIN wdb 67723415937647
Тот что 170 л.с. WIN wdb 6760691k076954
спасибо!!!
autotir
Разница в мощности (211 л.с. против 170 л.с.) и крутящем моменте (660 Нм против 575 Нм).
Если переставлять, то только двигатель в сборе с турбиной, ТНВД, форсунками и интеркулером, хотя я бы предпочёл откапиталить свой родной.
Denis1320
Двигатель первой комплектности все на нем, а интеркулер от 200 сильного не пойдёт? В чем там разница? Родиатор и родиатор)Делать свой надо я это понимаю,но это время и затраты почти сопостовимые новая голова стоит 100К поршневая И так далее ещё 50К, а Машина должна работать
autotir
Если потеря в мощности и динамике не смутит, то можно в сборе поставить.
Насчёт различных размеров интеркулера уверенно не скажу, но скорее всего, что на параметры влияют.
w 124 мурзик
