двигатель
хан
здраствуйте,меня интересует такой вопрос: сколько будет примерно стоить кап ремонт 112 двигателя,пробег 300 тыс,97 год выпуск(е240),двигатель работает хорошо,правда гидроконпенсаторы постукивают на холодную!
просто ни когда еще ни сталкивался с этим,а хотелось бы не много знать! спасибо
Johnsonnew
смотря что нужно делать. полный ремонт с заменой гидрокомпенсаторов , маслосьемных колпачков, колец поршневой, вкладышей коленвала, и цепного механизма ГРМ от 75 т.р. до 120 примерно.
во вложении пример сметы от "механики"
большинство специализированных СТО с ними сотрудничают.
  • mercedes_e240.xls
    22,5 КБ · Просмотры: 156
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Только вряд-ли 112-му ч\з 300 ткм КАПремонт понадобился :D Эт кто ж так напугал-то? :)
Johnsonnew
хан
спасибо за помощь,да я на будущее интересуюсь,так вроде все в порядке,единственное один мужик мне говорил что у меня цепь растянута(цоконье небольшое),гидрики на холодную стучат один какой-то,мне кажется что двига шумно работает,а во стольном все хорошо!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А не надо слушать каких-то мужиков. Слушать надо спецов по этим моторам. Масло давно менялось? И какое, кстати?
хан
дороговато,посути там делать то нечего,нужен только инструмент и книжка!
хан
4000 тыс назад в ноябре,ликвимоле-молиген 5w-50 синтетика,до этого предыдущий владелец говорил что это масло лил!можете что то посоветоватьво поводу масло при таком пробеге
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А что можно по маслу посоветовать? Только то, что оно с допуском МБ должно быть :) 229.3 вроде. А то и 229.1 можно. В FAQ есть инфа.
Ula
Послушайте повнимательней что стучит, на холодную цокает клапан вентиляции бака MOT (слева по ходу движения), это его нормальная работа, а то наремонтируете.
denis v12
Он тока на горячую цокает.
А гидрокомпенсаторы цокают на холодную - это почти норма. Может, намёк на замену масла. Вообще, такое масло ходит по 10000, но, мало ли что - надо смотреть на масло :)
CL500
для 112 -300т.км до кап. нормальное явление.а маслице поджирает? :)
хан
ест немного,на 3500тыскм 1 литр долил,до этого ничего не было,как поменял масло через 1000тыскм начил стучать на холодную 1 гидрик
denis v12
Литр на 3.5 тысячи - это вполне гут. А стучать могут до полного прогрева двигателя. Это тоже гут.
Так что, вроде бы, нет проблем...
vano226
